苹果A1181维修一例
zhaohuifu
2010-7-19 11:13
苹果A1181维修一例
苹果A1181笔记本插电源烧板,不能开机。
维修方法,拆开机器,发现充电管理芯片烧坏了,换一个新芯片,还是不能开机,
用万用表测得Q8350,Q8340短路,换之开机故障依旧。
再查,用电池也不能开机,且电池电压被拉低,后测得电池输出公共端短路
用万用表测的3V电压下管对地短路,换掉之后,用电池开机OK,
装机之后测试,一切OK
暧昧格式化
2010-7-19 14:36
苹果机搞得不多
qiqi88
2010-7-19 14:41
是啊 ,苹果机也不怎么好搞
蓝色快车2008
2010-7-19 16:35
楼主运气不错,三下五去2就搞定,
还不知道咋回事呢,能说的详细点么
xiaoyixinfeng
2010-7-19 23:03
楼主真厉害,我这也有个苹果A1181不开机,电压都出来了,但是屏不亮,请问是的哪的问题
本本波
2010-7-19 23:33
A1181 有3种板子 ,945GM 965GM 和一种单桥的板子 945 的正常使用 容易出现 5V后级短路 不充电 和烧南桥 965 的板子容易USB 不好 是USB数据线到南桥之间的电感增值了 单桥的 目前遇到的进水的多 其它问题还不知道 楼主修的不充电 估计是945 的板子吧!
zhaohuifu
2010-7-22 10:25
回复
本本波
的帖子
对,我修的是945的,他原来是买了个山寨的充电器晚上充电把机器烧了,第二天就不能开机
曹矿生
2010-7-23 21:39
原来老师也在这里面,老师以后多发点你的维修经验啦,我也来学习一下呵呵,多谢你对我的栽培,出了学校才知道在维修车间实习的那些天是多么的重要。动手能力有了很大的提高,还有拆机也熟练了不少。
杨方斌
2010-7-23 21:42
一般电源芯片烧了 我都是先查一下它的工电和控制
红尘一笑哈哈
2010-7-24 12:59
楼主搞苹果是不是搞的好多是 看起来经营挺多的啊
冷云峰
2010-7-24 16:35
苹果的机器没搞过,请教楼主,苹果机器的板子和咱们长修的板子差不多吗?还是想IBM似的,有专门的芯片,例如:IBM1999 之类的。希望楼主指点一二,毕竟没有接触过苹果的机器,有点怕怕
瓷器
2010-7-24 18:15
我碰到的苹果本,动一个,死一个。。。。。。。。
板修不好
2010-7-25 18:21
我前几天修了一个A1181单桥的本本。发现EC跟一般的机器有点不同.
板修不好
2010-7-25 18:23
特别是键盘是用USB接口的。
孙政昊
2010-7-25 19:29
苹果的东西挺不好弄的。维修例子学习了
wsyanger
2010-9-3 21:26
我有台单桥的、进水机器
开机进了回系统、死机重启就白屏没反应了
而且开机的声音也没有了
大小写也是没亮
不能引导系统
屏接口都说对的
该怎么弄
这个是我发的救命贴
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 2239-from-home.html
anxin4348
2010-9-3 23:02
天天学习哦,,
wsyanger
2010-9-4 12:16
能帮我看哈这个帖子,吗
曾重
2010-9-4 12:30
厉害呀学习了下不错
