30张8600显卡花屏
电脑后勤
2010-7-19 11:02
30张8600显卡花屏
今天刚收到一批七彩虹8600GT显卡,上电花屏,后来重做BGA就好了,谁知用了一天又花了,最后又给加焊,又好了,不过又只能用一天第二天又花了,真的不知怎么修了,望高手指点下啊!!!!
网盲
2010-7-19 11:12
看来只有重植了。按理,8600GT,GPU虚的不多呀,重植搞好了,30张就有赚了。
电脑后勤
2010-7-19 11:15
现在重植了五次了啊,就是刚植好就可以用一天,第二天又花了,闷啊,想赚这点小钱难了啊
电脑芯片维修
2010-7-19 12:14
重植哪个零件 5次了 应该是他附近的元件要重植
网盲
2010-7-19 13:54
那显存颗粒,核芯供电,显存供电都要查了。先以这张做标本,后面就好办了。在仔细看有没有掉件。
乐天
2010-7-19 19:18
加焊如果好了,说明存在虚焊,既然反修了,楼主可以先把其中一个GPU重做后,然后把BIOS的频率降低,再测试,找出故障点,很有可能是通病存在
电脑后勤
2010-7-20 09:50
我想应该是哪个电容存在漏电,应该不是什么虚焊吧,看来真的还要认真研究才行啊!!
11期荣生
2010-7-20 10:21
怎么个花法?软件检测结果如何?全都是一样的吗?你做了多次重置,GPU》显存?不可能是虚焊。也不大会是元件方面的问题。
探索者不忍
2010-7-20 16:27
七彩虹素有凄惨红之称,很有可能属于PCB穿孔线路出问题,受热后就好了,我建议LZ上机用温度150度热风吹A区显存的地方,看看受热后会不会好转。
电脑后勤
2010-7-20 17:23
这次完了,可能是被楼上说对了,用风枪一吹就好啦,我还没有吹动呢,就是热了一下,试机就好了,闷啊!!!
