标题: 怎么样估算电阻两端的电压? [打印本页]
作者: 恨天无眼    时间: 2007-11-6 23:39
标题: 怎么样估算电阻两端的电压?
如题,图1中电阻R469上端的电压我可以猜想到是19V,R469的阻值为330K,那么它与R470相连这端的电压应该是多少呢?
图二中RP80的2脚电压和1脚电压各是多少呢?
作者: 环宇    时间: 2007-11-7 00:07
粗略分析
图一:470电压不是固定的! 靠469和470的固定电阻分压可以使U62处于导通状态才会有U62的漏极(5.6.7.8脚)有AD+的输出! 当Q5基极有正向电压的时候,会使Q32导通。这时候470的端电压就是AD+的电源电压值!此电压输入到U62的4脚使U62截止 5 . 6.7.8脚AD+电源就没输出了。所以470的端电压基本就是AD+的电压。
作者: 环宇    时间: 2007-11-7 00:12
470的电压不固定。最高电压就是AD+       低的时候也差不多(应该是AD+电压减U62的源栅极电压.源栅电压很小)。你能猜到469的端电压是19V 不会搞错吧! 真的到了19V那U62就完蛋了
图2的RP80是个什么东东 没看明白Q76也不知道是什么。分析不了了
[ 本帖最后由 环宇 于 2007-11-7 00:20 编辑 ]
作者: 恨天无眼    时间: 2007-11-7 11:30
RP80电阻排,或者是叫排阻吧
作者: 孤帆远影    时间: 2007-11-7 17:29
当Q32导通时,R469下端的电压和 R469 R470没有关系,此时电压应该是19-0.7V
当Q32截止时,电压由R469和R470分压比决定
作者: 环宇    时间: 2007-11-7 18:42
5楼版主分析的有误
当Q32导通会产生什么结果?Q32导通是控制U62栅极处于高电位而关断,使得U62漏极无输出。此时的Q32导通是饱和导通的。所以此时的 470 上端电压 应该是 AD+减去0.2左右(Q32的饱和压降)因为Q32的C,E极是并联在U62的源漏2端,如果真的470上端电压是 AD+减去0.7,那也就是说U62的源漏控制电压是0.7,那U62是关不断的。
Q32截止的时候470的上端电压也不是 469和470的分压决定,因为Q32的C  E端 和469还有U62的源漏极都是并联的,所以 469和470的分压其实就是给出一个U62导通的控制栅压。所以Q32截止后470上端电压应该是AD+减去U62的源漏偏压(也就是零点几伏)
因为楼主对AD+的电压是猜测19V,咱分析的是电路不是猜测,所以我这里就没有说19V而是说AD+。 其实看这电路就是个外接电源控制(DCN1是个外接插孔)比较简单
最后补充 470的 上端电压有2个数值:根据Q32的工作状况,第一:当Q32导通的时候 数值是AD+减去Q32的饱和压降(此压降最大0.2V);第二:当Q32截止的时候,数值是AD+减去U62的栅漏偏压(此偏压约0.6V)。如果楼主猜测AD+是19V那470上端电压就是18.8(19-0.2)或18.4(19-0.6)伏
[ 本帖最后由 环宇 于 2007-11-7 18:56 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-11-7 23:46
LSD分析的有道理
我到是没有看到还接了一个U62
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-8 10:08
是不大明白,看来还要好好学习
作者: 恨天无眼    时间: 2007-11-10 20:17
本人也是基础太差,这只是笔记本外接电源插口的电路,可能算笔记本里最简单的电路了,试问还有多少像我一样的糊涂人!~
作者: 无边思绪    时间: 2007-11-11 21:55
LS不用担心,事实上从接口到公共点电路还有充电这一块就是笔记本电源部分里面最有深度的一部分了。其它的都很简单。
作者: 阿纬    时间: 2007-11-13 05:47
修电子线路板,是不能靠猜来解决问题的.必须脚踏实地地去检查,才能修好,楼主也可通过查找集成块U62的资料,来确定4脚的电压,即可得知该点的电压.
作者: 明威维修    时间: 2007-11-15 21:56
基础不好,还得认真的学啊。。。
作者: 张先生    时间: 2007-11-15 22:32
仅就图1作点说明,欢迎批评。
U62的栅极电流可忽略不计;连接在469两端的Q32无非是通导和截止;Q32通导时U62无电压输出,Q32截止时正常输出。R469并联的电容是在收到开机信号时起一个栅源电压增加(栅极变负)的一个延时作用。
在不供电的时候,R469上是并联Q32的CE饱和电压0.3~0.4V,R470上为外输入电压减去Q32的CE饱和电压;
在正常供电时,R469,R470各自获得外输入电压的分压值,根据其阻值,R469得略大于3/4(U62的工作栅源电压),R470得略小于1/4;
D3起过压保护作用,进线端的3个电容起滤波和稳定输入电压作用。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-11-16 08:41 编辑 ]
[MOS]AO4433.pdf
489.52 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张先生    时间: 2007-11-15 22:53
第2个图同样可以根据Q75的通导和截止来分析的。为方便分析同样提供一个资料。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-11-16 09:37 编辑 ]
FDG316P.pdf
70.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1N5817-1N5819.pdf
129.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 虫虫子    时间: 2007-11-16 09:03
天书!!努力学习!!
作者: ......    时间: 2007-11-17 04:03
厉害呀  高手  我什么时候也能成为这的高手
