原来用850修复北桥空焊主板也不难!!!
wandong03
2007-2-9 14:45
开机器 抓不到内存,判断北桥空焊了, 原来一直没有仔细搞. 今天反正时间充足. 先把板子用助焊剂流入NB里面 ,让后摆放好 我是用2卷锡丝压着 然后空着北桥 伸在桌子边上. 主要的技巧是掌握好温度和板子变形, 把850调到7.3左右位置, 在NB上加热几分种, 然后 再在主板下吹几分种,目的是加热均匀. 等能看到板子正面的贴片能挪动了 说明已经融化. 停止加热. 自然冷却 , 就OK了. 今天修3片都成功了
计算机
2007-2-9 19:22
恨天无眼
2007-2-10 01:09
是温度七点三吗?我想知道
wandong03
2007-2-10 16:25
是的 调温度的旋钮一共有8格 我是调在7.3格的位置. 当时室温是 23度左右
9yangjiang9
2007-2-10 21:04
什么牌子的850?温度调到7.3,那风速呢 调到什么?
请楼主说说,我一直也想玩玩这个,可没资料参考
hmilycheng
2007-2-11 18:02
回复 #1 wandong03 的帖子
楼主真强啊!!
我用850加焊过一次GPU,结果失败,短路了。
加焊过一次478座,成功了。
无加焊NB实例!!
xiong0327
2007-2-12 21:51
学习学习支持你啦
lxdz443
2007-2-27 09:05
风速调多大?如果可以的话,加热显卡的GPU应该也是可以的.正好手头上有个显卡的GPU空焊了,改天我试试怎么样.
mynameljs
2007-2-27 10:28
难不难,只有长时间使用才知道,有不少虚焊的板子处理完以后用了一个星期左右返修的.
小永
2007-3-4 23:00
要掌握好温度 和风速 受热要均匀
金翰电子
2007-3-24 13:03
我们一般用大的热几筒,很快搞定
zflzxx
2007-3-25 01:22
支持楼主,最好有更详细的操作说明,都见识见识一下
方维
2007-3-30 23:40
老大,风速是多少????
赤诚3322
2007-8-1 11:23
加焊北桥有一点难度
要考虑温度,扳子变形
要掌控好
随风飘扬
2007-8-1 12:10
加焊南桥容易些.北桥难度高些.最主要的是板变形问题不好解决.
bjall
2007-8-1 12:20
值得学习,有机会自己也试试
老刘
2007-8-1 15:01
回复 #9 mynameljs 的帖子
能不能用锡炉加焊,个人感觉受热比较均衡
可乐加冰
2007-8-1 15:15
用锡炉加热比风枪好
精英电脑
2007-8-1 23:28
用锡炉看上去是比风枪好,不过也不是很好操作,除非炉子够大,我觉的炉子小了换东西也不是很方便。加焊桥我自己体会是用热风筒比风枪更好操作一些。我看到修手机的用的风枪换bsa是用到专用的换bga风枪头,有这样的东西就好办多了。
孔庆斌
2007-8-4 14:30
太牛了,我有的时候也这样试过,但是都怕板子变形,就没有加热那么长的时间,所以每次都。。。。。。,以后要更大胆一些
板修不好
2007-8-5 15:36
我试过,修好了一块CPU座空悍的板。
十哥哥
2007-8-7 19:51
稳当办法.上下加热.不然会搞坏板和北桥的.你修好那些板用一些时间可能会有出然假焊的,如果碰到那些差的PCB,那PCB可能坏的,
he5888
2007-8-17 09:41
bjall
2007-8-17 09:46
学习学习,不过我用这种方法对付CPU座虚焊到目前为止只成功一块
佳顺
2007-8-17 14:39
强!强!强!向楼主学习!
曹建军
2007-8-17 16:38
人家做BGA焊台的人要失业了,,
维修使者
2007-8-17 17:37
加焊北桥有一点难度
要考虑温度,扳子变形
路宇
2007-8-17 20:18
我焊过好多块了 就是掌握不好板子变形 最后用了一着 把板拧到机箱 结果5块班就好了1块 还的连啊 真是佩服楼主
房生
2007-8-19 20:36
感谢楼主!希望能有更详细的说明,别以为大家都是高手!
大南风
2007-8-20 10:51
谢谢分享
芯驰电脑
2007-8-20 11:06
楼主真厉害,我也像楼主一样试过多块板子,成功的就一块。
风雨者
2007-8-20 11:25
人家做BGA焊台的人要失业了,,
杨家可
2008-1-3 16:42
要掌握好温度 ~~~~~~~ 和风速 受热要均匀
江小南
2008-3-16 02:28
我无加焊北桥成功实例!!最主要的是板变形问题不好解决.!!!
黄锦波
2008-3-18 15:38
要掌握好温度 和风速 受热要均匀说就容易!哎还要多多练下焊工呀!
