标题: 笔记本网卡线圈 [打印本页]
作者: 蔡良成    时间: 2010-7-19 10:47
标题: 笔记本网卡线圈
请问笔记本网卡的线圈可以改吗,怎么改!
作者: 徐品权    时间: 2010-7-19 10:53
什么线圈?要怎么改?
作者: 光之风    时间: 2010-7-19 11:12
楼主,真强人也, 不过最好是说清楚点, 是什么东西
作者: 蔡良成    时间: 2010-7-19 11:18
就是笔记本不能上网对吧,一个网卡芯片,还有另外的那个东西啊!
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-19 11:20
那叫网卡滤波器
作者: 广州博睿    时间: 2010-7-19 11:21
找个相同的就可以了
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-19 11:53
笔记本网卡与接口信号连接,需要电感。LZ说的就是那个吧
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-7-19 17:52
找个一样的啊,这个你改了肯定打不到原来参数是不会稳定的
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-7-29 11:17
就是网芯片与接口之间的连接,它里面都是一个个的小线圈,在芯片这一边有的短路一般是网卡芯片坏了吧?
作者: serveridea77    时间: 2010-7-29 15:43
网桥变压器,直连啊!那个防雷击的
作者: 本本维修张工    时间: 2010-7-29 15:58
楼主不要改了,那样不稳定,最好找个一样的换上
作者: 小龙大    时间: 2010-7-29 16:26
回复 蔡良成 的帖子
    我都叫它防雷击芯片
