硬盘无故丢失数据,
杨小铁
2010-7-19 10:30
硬盘无故丢失数据,
检测没有坏道怎么办?
凝海
2010-7-19 10:32
硬盘无故障丢数据肯定不正常,做为咱来说,很难具体断定是哪里问题,见意送修硬盘维修部门进行维修,避免故障扩大。
曹才波
2010-7-19 10:35
看下是不是内存和数据线的事,有些硬盘检测没坏道,但低格不起也是坏的。
杨小铁
2010-8-17 14:07
低格也能顺利通过
青春科技
2010-8-19 22:37
可以用MHDD,效率源测一下都没坏道的话,是不是经常断电造成的
炫彩天空
2010-9-6 19:04
那恢复呀 是可以全部恢复的吗
dxygdn
2010-10-2 12:17
电源在作怪,换个电源吧,现在市面上,好多电源,都是翻新的,功率很低,短时间内,会出现找不到文件,时间长以后,就会发现坏道,找不到硬盘等。
