INTEL D945GCL 无显
黑客技术
2010-7-19 10:26
INTEL D945GCL 无显
全板电压都正常,就是ff,南北桥都加焊过,座也加焊过,就是不显没思路,这种情况能跟bios有关系吗?我的编程器不支持八爪BIOS块。
凝海
2010-7-19 10:40
有时假加焊也不见意就不虚焊或是空焊了,原始的方法就是打下阻值,先进点的就是拿带灯座瞧瞧。编程器这东西维修必不可少,还是想办法刷刷BIOS试试吧。
涵山
2010-7-19 11:01
回复
黑客技术
的帖子
好像现在BGA便宜了 动不动就干南北桥了
对于供电正常不跑码的板 维修思路:
全板供电正常 查全板时钟 时钟正常再查复位
复位正常首先先用灯座看座子
再就是刷BIOS
换IO
拆网卡
打各总线的值
不要一上来就干南北桥 这样只会扩大故障
lsjws
2010-7-19 11:23
一般情况下这种问题基本都是刷BIOS解决的,再有一部分就是AD线出问题的稍多一点。
chenbiaofeng123
2010-7-21 13:52
换个南桥试一下!
