华硕 S845A 的主板 8139网卡一插上去,开机的时候就跑出网络引导的那个菜单
xiaoye7420
2010-7-19 09:40
华硕 S845A 的主板 8139网卡一插上去,开机的时候就跑出网络引导(提示按Shlft + F10界面)的那个菜单,然后机器就一直停在那。 按什么都没用 只能重启。 可以确定 网卡100%是好的。 CMOS 放电, 引导选项里,只留了一个硬盘启动。别的都关了。 周边设备里,LAN Boot rom 都关了。 郁闷中。。 现在机器上不了网卡,有什么办法?
亿通维修
2010-7-19 09:57
你按shift+f10 键。能进到一个菜单里。把里面的网卡启动改成dis打头试下。
xiaoye7420
2010-7-19 10:04
问题是按了没反映。
凝海
2010-7-19 10:13
SHIFT+F10进入那个界面以后,在最下面有操作提示。
电脑状元
2010-7-19 11:10
刷BIOS,必须的!
xiaoye7420
2010-7-19 13:19
问题是。 按 Shlift +f10 没有反映。 键盘上。 按任何键 都没用。 包括 Ctrl + Alt + Del 都 无效。 刷BIOS的话 网上也没找到它的版本
