标题: ACER 4520 不显示 CPU 双核,高手帮帮忙 [打印本页]
作者: serveridea77    时间: 2010-7-19 09:34
此机是S1 CPU 64X2 版的,开机不显,外接不显,开机电流升到1.4A,然后风扇停一下,电流降到1.1A,不,电流不动, 长按关机键可以关机,北桥是,AMD CHIPSEF 216MOA6AVAILFG 集成显卡的, 南桥SB600,3V 5V正常,C PU核心电压1.1V,正常,SB 600有点热,不是很热,时钟心片有点点热,有时钟出来不知是哪问题,高手帮忙看看是哪问题,有人说是北桥空焊了,可以加焊吗?不用助焊膏行吗?助焊膏加多了会短路,少了又进不了心片中间,难搞,有好办法吗!
作者: qq582813485    时间: 2010-7-19 10:07
刷个BIOS试试,遇到过刷BIOS好了
作者: 8511234639    时间: 2010-7-19 10:28
先加焊以下显卡在刷BIOS试一下
作者: 光之风    时间: 2010-7-19 11:23
焊下CPU吧
作者: davidw    时间: 2010-7-19 12:45
你确定是AS4520还是TM4520?
作者: 小富    时间: 2010-7-19 14:46
你是不显示双核还是开机没有显示啊·
看的我迷茫啊·~~兄弟
作者: serveridea77    时间: 2010-7-19 15:11
刚问了客户,他说以前开机键不灵,要按好久才能开机,怀疑是南桥的问题,或KBC  南桥的问题,等下加焊下KBC,再不行,再加焊南桥,要说有问题!复位都发出了!时钟都正常!
作者: qq582813485    时间: 2010-7-19 18:19
看了楼上的才发现自己看错标题了,以为是机器认不到双核。原来是不开机的
作者: 云海    时间: 2010-7-19 18:32
刷下BIOS   不行的话就加焊北桥!再不行的话就换北桥!
作者: serveridea77    时间: 2010-7-20 08:48
怎么刷啊,我有TOP 2004 ,没有8PIN的适配器,大家用的什么刷的啊
作者: serveridea77    时间: 2010-7-20 15:34
回复 serveridea77 的帖子
最新结果,北桥是690G的。无铅的,刚加焊了下北桥,没想到,挂了,北桥上面电容都短了,四边供电电感也短,1。8V短路,于是拆下北桥不短,拆的时候,没注意看,四角有黑胶,用钗子挑的时候,真空吸不起来,挑了四个点,败在我手上了,无力回天了,教训啊晕·!想问下,AMD的为什么加焊下就挂了,最高温度才到240,NV INTET230,240多都没挂,想不通啊。。。。。。。。。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-20 20:38
上面温度不能太高,下面温度高点没事。
作者: 卡拉    时间: 2010-7-20 22:10
加焊的时候一定要加助焊膏的,你可以先把焊膏加在芯片的一边,然后把板斜竖起来,加焊膏的那边朝上,反面拿风枪吹,让焊膏融化流到芯片的那边,就能保证里面都有焊膏了。
