r61有是触发,有时不触发
天添电脑158168
2010-7-19 08:24
r61有是触发,有时不触发
今天接了一台R61的机器 客户说不开机 我拿到手上试 待机电流只有0.02V,有时0.05V, 正常应该是0。05V ,待机3.3V 5V 1.5V 都有 就是没有MPWRG 信号 不触发 最后发现U61的34脚VDD15V 不正常,待机0.05的时侯就有24V,待机0.02的时侯只有20V,应该是 没有升压 ,
把U61 跟升压二极管都换啦 ,还是有时待机不正常,待机正常就没问题,进系统也OK,就是有时待机0.02就不开机
小弟没有头绪 不知道怎么查 哪位高手能指点一下 感激不尽
8511234639
2010-7-19 10:32
换个TB东芝专用芯片试试
8511234639
2010-7-19 10:33
是不是南桥的问题呀换个南桥试试
广州博睿
2010-7-19 11:46
仔细查单片机BD4715和联想蕊片这一块经常会出现腐蚀
天添电脑158168
2010-7-19 12:16
联想芯片也换了
jackchee
2010-7-19 14:40
俺修联想修的少,俺手里还有一片电源不上电,电池上电的板子呢
清雨蓝
2010-7-19 14:47
有可能是电容问题。。
吴朝军
2010-7-19 16:33
广州博睿 发表于 2010-7-19 11:46
是的,LZ仔细观察一下。
天添电脑158168
2010-7-28 23:40
没办法哦
