标题: 一台方正0S26本本加悍USB接口掉电 [打印本页]
作者: 三江电脑    时间: 2010-7-19 00:04
手上一台方正S260本本USB 口接上U盘有时无法识别,有时灯不亮,认为是接口松动,把机子拆开发现的确悍口有脱悍,加悍后直接装机,开机进系统,这时悲具出现了,还没来得急接上U盘试机就掉电了,,现在问题是0.04待机电压,触发后0.80多电流开机后能亮,但是过个十几秒就掉电到0.22,再按开机键电流能上但是屏不显示了,长按开机键电流能回到0.4待机再开机又能开机显示,之后又掉回0.22,一直这样,奇怪的问题 各大大帮忙分析下。发些此板是神州代工的
作者: udbaiudbai    时间: 2010-7-19 09:09
有连点的吗?是不是加焊时有连点的?短路了?或是有锡吊在板子上有短路发生?看看。或是你装主板时,哪里装短路了,你拆下来重新安装或是裸板拷机,试哈。
作者: 金发    时间: 2010-7-19 09:15
可能是CPU坏了!
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-7-19 09:45
看看南桥。加焊一下。
作者: 三江电脑    时间: 2010-7-19 09:49
换过U了问题一样,不认为有连锡的地方,不过还是再注意找下看
作者: 三江电脑    时间: 2010-7-19 09:54
CHRONTEL CH7011A-T 板上面发现这个芯片过热,谁知道这个是什么芯片
作者: 凝海    时间: 2010-7-19 10:16
看看焊的时候连锡了没?供电,两根数据线对地阻值,把数值分析一下。
作者: 8511234639    时间: 2010-7-19 10:19
作者: 新技电脑    时间: 2010-7-19 10:26
拆下来行吗?有时候重装就行了。
看这情况,应该是哪里短路了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-7-19 10:38
那是哪里有短路了
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-19 11:27
估计是加后导致的,也有可能静电损坏南桥
作者: 如梦无痕    时间: 2010-7-19 12:25
你本来就是先加焊USB口。打USB口数据线阻和供电值是否正常。在查其他的问题比较省事。
作者: 易修维捷    时间: 2010-7-19 12:26
这个机器的CPU座子很容易虚焊,我也差点栽倒这个机器上,只是给客户清理灰尘,再安装上去就掉电,加焊cpu座子就好了,。你的我不敢肯定,不光是我,我的朋友也遇到过,。
作者: 三江电脑    时间: 2010-7-19 14:19
故障解决,掉电后找不到连锡的地方就去裸板用心打扫了下卫生 皇天不负苦心人啊,最后不掉了,但是新问题出现,进系统暗屏,外接正常,发现北桥有点过头的热,就上了硅胶,居然接近问题。   这强机子的实搞得心力焦脆啊,不过知道以后拆装机都得细心了
