标题: AOC 19 寸 正常开机,可是用超过30分钟以后,屏闪! [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2010-7-18 23:40
具体型号不记得啦! 只是晚上突然想起来啦!~
原来不显示,换了驱动板。 可是现在开机正常,显示也正常。
只是用30分钟左右。就是像高压保护一样,一暗一灭,一直闪!
换过全部电容,输出正常!  现在不知道从何查起。高手指点一下!~
作者: liutao7070    时间: 2010-7-19 06:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好爱    时间: 2010-7-19 08:21
查下驱动板上的稳压块或是DC-DC电路看正不正常,要不驱动板MCU之类芯片有问题。我遇过跟你一样的故障,同时发现屏黑时指示灯也灭了,以为供电有问题,后发现屏供电1084发烫,以为是它过热保护,换过后温度明显下降,但故障依旧,板上电容也换过,最后还是换板了结,
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-19 15:49
闪屏时观察电源指示灯是不是同步闪烁。如果是考虑供电问题。如果不是,查高压板的ONOFF信号。
作者: 独步青云    时间: 2010-7-19 19:30
检查下 电源部分
作者: 天宇科技    时间: 2010-7-19 21:19
明天准备 搞个 高压条换换试一下。。
作者: 杨样儿    时间: 2010-7-19 21:30
楼主可以把液晶背面的那块电路板上的小贴片电容焊一遍,我就遇到过开机正常,用段时间就闪的凶,还要把主机卡死!居然焊了一遍就OK了!
