标题: 22寸的液晶屏有横条抖动 [打印本页]
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-7-18 23:02
标题: 22寸的液晶屏有横条抖动
都是横条的抖动  32位色 比较严重 16色好一点 严重时 有白屏现象(在屏的下方)
求高手们给点思路
作者: 虎头羊    时间: 2010-7-18 23:08
看看电源的滤波电容是不是变值了
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-7-18 23:20
前两天拆开 装回去  正常使用了2天 现在又复发
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-7-19 00:00
新发现  如果全屏看电影的话 这个抖动又变的更轻微了 时有时无的...
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-7-19 09:01
上下边框比较烫 是不是灯管也有问题
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-19 09:34
应该是屏电路的问题吧,白屏说明屏没加电,查下屏逻辑板上的零件吧。
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-7-19 11:21
回复 让你跪CPU 的帖子
    不是整屏白  只是下半部 而且 有时大有时小 变白的部位有波动
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-19 11:30
这个是逻辑板的问题,不应该是驱劝板和屏线的问题。
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-19 12:10
回复 黑夜中的行者 的帖子
    先打下平接口的阻止看正常不,在加电看哪里不稳定,随着5V往下找,板上的主芯片很有可能出问题,上次修到一个有很多竖条,换了个主芯片好了,你可以参考下。
作者: 沈元    时间: 2010-7-19 18:22
换个驱动板 试试
