标题: 主板有显示但很快断电 [打印本页]
作者: 武广科技    时间: 2010-7-18 22:59
标题: 主板有显示但很快断电
  一磐正940主板,。客户拿来时说,一进系统就断电。
  心想,这样的单桥的主板,一般出现这种情况都是桥问题吧。
  经过检测,主板的大概电压都正常,也没有发现有哪些地方有特别的发热。
  我跟客户说,这可能是桥问题,要加焊桥,同意之后。加焊了桥,。心想,可以了吧。谁知道,GHOST完系统,在安装的时候就断电了,试了几次都是一样。内存,CPU,硬盘,电源都没有问题的。
闷了,不知道如何下手了,之前碰过这样的情况都是加焊下桥就OK了。这次不得了。
这板客户留下来修了。。请大家帮下忙
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-18 23:00
桥有可能坏了,加了也没用啊。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-18 23:03
CPU 跟桥的温度高不高  ?
作者: 武广科技    时间: 2010-7-18 23:07
CPU和桥的温度都是正常用的。。
作者: zl407849097    时间: 2010-7-18 23:27
别的件 都是好的话 肯定是桥了 如果特别想修 就重新植株试试 加焊已经没用了
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-7-19 08:39
    你动的是哪个桥?
作者: 8511234639    时间: 2010-7-19 10:50
是不是散热的问题呀
要么是桥没有加焊好
作者: 8511234639    时间: 2010-7-19 10:51
要么就重新直桥吧试试
作者: 涵山    时间: 2010-7-19 11:26
回复 武广科技 的帖子
应该是那里温度过高引起关机保护了  开机进BIOS看一下芯片温度
作者: 邪灵小富    时间: 2010-7-19 18:20
楼主判断问题也太武断了吧,你不先测试一下电源显卡这些设备,就直接加焊桥,这风险也太大了吧,一但没成功,这板就难修了,加焊不成功可是能引起很多问题的,到时就很难判断问题在哪了。
作者: 刘国荣    时间: 2010-7-19 20:36
清除CMOS ,更换电源和CPU风扇看看。
作者: 武广科技    时间: 2010-7-19 22:54
此板今天我又修了一会,把电源蕊片也换了,能换的,都换了,没有修好,好失望,。尽力了,多谢大家的支持与方法。。
