笔记本白屏
痴迷无限
2010-7-18 22:09
笔记本白屏
我有一个 清华同方 超锐 V400 的笔记本 开机白屏 ,可以进系统 有系统开机声音,接VGA接口也有正常显示,接液晶屏 白屏,是什么的问题呀,求助 高手指点。万分感谢。 QQ303643393,手机15237632789
凌寒
2010-7-18 22:13
显卡没有给信号屏加焊一下显卡
桂林迅驰
2010-7-18 22:26
先查一下屏供电吧
痴迷无限
2010-7-18 22:42
3.3V电压有呀
痴迷无限
2010-7-18 22:42
也没测屏的工具
痴迷无限
2010-7-18 22:43
北桥加焊了 还是白屏
liutao7070
2010-7-19 06:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天涯侠客
2010-7-19 09:59
楼上 屏经一般是在几伏
凝海
2010-7-19 10:10
换屏线,加焊显卡
谢学江
2010-7-19 10:11
先看屏的工作条件满足不。满足换屏试试,不行,就整显卡吧
痴迷无限
2010-7-19 10:27
是集成的6100的显卡
痴迷无限
2010-7-19 10:27
屏线也量了,正常
凝海
2010-7-19 10:46
6100显卡可以直接加焊,通病
维修浪子120
2010-7-19 11:02
到清华同方官网看看 超锐 V400 的笔记本 开机白屏反映的多不多,如果不是批量问题的话,我估计是屏电压供电异常 +LCDVDD电压是否正常,通常是一个三极管(在接口附件或正反面)有二个PING都是3.3V,通常你量屏接口上有3.3V那是3.3vs 和LCDVDD 不一样
痴迷无限
2010-7-20 14:37
还没好,我再查查LCDVDD
一桥
2010-7-21 23:44
这种现象一般为二种情况,
一、显卡虚焊;如果是显卡虚焊,一般加焊显卡基本能解决问题,如果有测试屏,在加焊前先换屏试一下,如果还是白屏那就基本上是显卡问题了,一般屏线坏的情况不多。
二、就是液晶屏的问题了;如果有测试屏,在没有其它维修的情况下换屏现象能解决的话,那就基本明确情况了,对于白屏当然得先检查下屏上的保险好坏,还有好多情况是电杆虚焊也会出现白屏的,再就是检查主控IC了。
影子冷锋
2010-7-21 23:51
白屏要么是屏本身的问题,要么就是屏上面的供电没上来吗。。。先换片屏试下,现象一样就量下主板上靠近屏线接口的那个转换管子供电方有电压没
hsliwei
2010-7-22 00:40
先换块屏试试,确定不是屏的问题,再修其它的。这样省好多时间。
zhangbf
2010-7-22 13:11
我认为应该先排除屏和屏线的问题,屏和屏线都正常的情况下,在去整主板
痴迷无限
2010-7-23 15:46
屏线我也量了,好的,显卡也加焊了,插外显正常,3.3V的电压也有,就是不显示,
痴迷无限
2010-7-23 15:48
好几天了,我手上也没测试屏,还有什么办法可以测一下屏吗?
痴迷无限
2010-7-23 15:53
还有,现在换屏换的屏灯也不能亮了
zhaohuifu
2010-7-23 16:06
不过屏线没问题,电压都有的话,白屏很多是显卡坏了
machunxu
2010-7-26 20:38
ddddddddddddddddddd
痴迷无限
2010-8-3 22:53
感谢大家的帮忙,问题找到了。是屏的问题
欢爱修主板
2011-2-28 10:40
显卡一般坏了会出现很明显的现象的比如:花屏,外接显示器也不能正常,开机电流不到........
szsxdkj
2011-2-28 22:39
换换高压看看,主板BIOS也可能有问题
头好大
2011-3-1 14:06
屏电路问题测下屏板上面的保险有没有问题
摸石头过河
2011-3-1 16:16
高呀板也可能
likuizj
2011-3-1 19:33
先换个屏试试
gaogyc
2011-3-3 12:51
不错学习下
moonbao
2011-3-3 14:46
先用外接显视器试一下显卡`如果外接没问题`那就是屏的问题了`
elianjj
2011-3-3 16:13
有可能屏驱动上的保险坏了!你仔细查查吧!
lxj2010
2011-3-3 16:27
那就是屏幕坏了吧
xiaoyj
2011-3-3 20:09
有可能是屏坏了。我都碰到过好多次。
hushunyuan
2011-3-3 21:46
插外显正常,也有可能是显卡问题啊!
hushunyuan
2011-3-3 21:47
模块不同!~~~~~
hushunyuan
2011-3-3 21:49
看一下管理屏的开启信号中的线路有无问题~
多多指教小弟
2011-3-4 10:51
显卡 拔下来直球
qq383864879
2011-3-4 18:02
我同学有个电脑也是这样的,还是新电脑.卖电脑的都不跟他换.开机白屏,进了XP就好了,估计是显卡的问题.
bangde414
2011-3-4 18:07
排查一下主板吧!!
lwwaiy
2011-3-4 18:09
我觉得高压问题多
wowonoo
2011-3-4 21:06
换个新屏线.
kaoshen
2011-3-7 20:30
换个贫........
asds123
2011-3-7 22:37
先换个屏试一下,这种现象屏坏也有可能,我就见好几台这样,如果还是不行,屏接口屏供电有没有,如果有在再测屏线有没有断,都排除那就是主板问题。
topcookie
2011-3-11 22:12
你们回复也看清楼主的问题,人家说是白屏又不是黑屏,还换高压板干什么,查下屏线和显卡吧
gogoabcde
2011-3-12 00:07
回复
影子冷锋
的帖子
屏的问题修了很多
yangmin2436
2011-3-12 11:47
换个屏,在看看
675293370
2011-3-12 12:03
屏线 有问题
greatwe7
2011-3-12 12:37
重新更新屏的MCU就會正常
hanjingyu506
2011-3-28 15:53
强烈建议换屏,有屏供电应该是灰屏而不是白屏,屏坏的可能性很大。
di主板维修
2011-4-8 22:08
测试3.3V和屏主板上的保险
lisenlisen
2011-4-8 22:15
路过学习下
cxzsh
2011-4-8 22:22
看看回复也是一种享受。。
阿旺巴巴
2011-4-8 22:25
桂林迅驰 发表于 2010-7-18 22:26
先查一下屏供电吧
对,先查下屏供电
辉盟电脑
2011-4-12 13:57
先排除是不是屏本身的问题。再漫漫查 ,
8837212
2011-4-12 14:15
屏灯 不亮 应该是高压版的问题 灯管的面不大!~
无锡易修
2011-4-12 14:23
白屏是屏上没有供电,如果有供电那就屏出问题了
山水自然
2011-4-12 15:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山水自然
2011-4-12 15:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一个人的咖啡
2011-4-12 15:04
呵呵,一般也就是那几个问题,外置正常,就先基本排除显卡(也有例外),再就是供电,屏线和屏了,一般排除还是很简单的,另外维修,这些基本替换的东西还是要有的。。。。。
邵剑波
2011-4-12 15:16
哈哈,屏坏了吗?你没先接外接试试就咔咔咔的把主板上很多东东搞一遍,真佩服你了!
有魄力,没把故障扩大化已经万幸了......
山水自然
2011-4-12 15:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山水自然
2011-4-12 15:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huwei359
2011-4-12 15:43
搞维修的应该准备一套测屏的工具吧,不贵的,几十元,我就用那种免刷的,测屏很简单,省不少事
笔记本维修1
2011-4-12 15:49
根据你说的 外接也白屏 显卡肯定有问题 还有26楼说的不全面 还有一种现象就是外接正常 内屏不亮 这也是显卡坏了
楚天平
2011-4-12 18:48
看屏VCC正常没
笑客
2011-4-12 18:57
显卡坏了,或者北桥坏了,也会造成白屏。这个要区分的,有一些是先白然后慢慢的花。
红尘一笑哈哈
2011-4-12 18:59
外接有没有信号啊 没有了就焊焊显卡看看吧
葛明峰
2011-4-12 19:16
大都数应该是显卡的问题
