945PG电压低。无复位。求解
尹东海
2010-7-18 21:58
945PG电压低。无复位。求解
今修快杂牌。945 无复位。 上CPU无复位。 上假负载无复位。 内存电压1.9正常。北桥电压。南桥电压正常。。。。。但是A14脚GB的只有110欧左右。感觉有点低。。。假负载上PG电压低。 I/O 8712F-S换过没好。南桥压过没好。求思路。PG不对。怎么修
chinachenhua
2010-7-18 22:05
回复
尹东海
的帖子
把供电电压发出来
尹东海
2010-7-18 22:18
那个供电电压。什么东西的供电电压。明天去拍张图。上去
名不好起
2010-7-18 22:23
内存供电桥供电VCORE供电总线供电都正常吗正常了查时钟本着供电时钟复位总线BIOS来修
太行电脑医院
2010-7-18 22:23
把主板上假负载测到桥供电,内存供电,总线供电,CPU供电,和上CPU后的供电都发出来
hundang
2010-7-19 16:32
拆掉网卡,1394再看下复位
尹东海
2010-7-20 09:51
上假负载测试有CPU电压1.2V 。上真CPU无供电
linlove
2010-7-20 10:44
查所有的供电。。。CPU、内存、南北桥、总路线、。。。
lsjws
2010-7-20 10:44
楼主应该先把CPU供电修好。查一下产生条件,EN,VID都对不?
boyjo
2010-8-6 14:06
先查CPU供电,供电是排第一。。
weinimoyu
2010-8-6 19:25
换个CPU 试下 有可能是你的CPU和这个主板不兼容 这样的现象有很多是CPU的问题
