标题: 杂牌C61跑D2 [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2010-7-18 21:57
标题: 杂牌C61跑D2
  本人今天看了一片C 61杂牌子。AM2 开机不认U跑D2。电源管理芯片ISL6566。我测了CPU主供电1.5 V 复位1.7。VTT1.3 VDD 2.4   没有什么问题。。可就是主板上只有两项供电。一个主电感和两个电容 没了。
还有两个场管(不过上面没有做上,是出厂时候的样子。空的。)。。是否它影响到不认CPU。主板上我看也没有焊过的迹象。我查了PDF ISL6566上面是三相供电的。。只有两项供电是否影响它不认U 的。。
作者: 乐天    时间: 2010-7-18 21:59
有可能是U太小,或者桥空
作者: xu050209    时间: 2010-7-18 23:54
d2好像和内存有关吧
作者: 龙小小    时间: 2010-7-19 00:53
这种情况我一般是 换U 刷BIOS 北桥加焊。一步一步得就OK了,呵呵
作者: 张林河南    时间: 2010-7-19 10:11
我上的是双核CPU 2100 和5000都试过了。不行
作者: 涵山    时间: 2010-7-19 11:16
回复 张林河南 的帖子
电感少了 电容少了  先装上去  本来是两相供电少一相肯定是不正常  跑D2不是CPU不过  是内存不过
作者: 张林河南    时间: 2010-7-19 16:03
是开机直接跑的D2也不报警。我测CPU供电都正常。内存供电也正常。。NB NF 6150
  SB是NF4的。。。。是否BIOS和北桥。。
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-7-19 16:07
楼主不妨刷一下BIOS看看,不要老是问,得试!!
作者: 张林河南    时间: 2010-7-19 16:09
谁有呀。。分享个。。我找不到这个BIOS。。
作者: 稻草人221    时间: 2010-7-19 17:42
你直接加焊桥就得了啊    桥的几率大    在没有找到BIOS的情况下就先把   桥排除也行啊
作者: 张林河南    时间: 2010-7-19 18:08
我已经测桥对地了。。供电对地6欧正常不。
不过供电还是正常的。
作者: 张林河南    时间: 2010-7-19 19:23
我已经查清了。NB故障。。我已拆下重植。。看看。能否OK。。待续中。
作者: 张林河南    时间: 2010-8-15 23:47
已经重植了。。还是D2。。真是郁闷了。。
