最近修点不亮的显卡一些小经验
y330945915
2010-7-18 21:13
最近修点不亮的显卡一些小经验
修PCIE显卡 如果点不亮 一般我的流程是先看32个小电容有没掉的 显卡有没外伤或掉件 显卡核心阻值 和显存阻值是不是正常
然后上机点 看 核心电压和显存电压正不正常 还不行就刷BIOS 再不行就上BGA 最后就当垃圾处理
一般成功率有50% 汗。。
凌寒
2010-7-18 21:42
打值分两种哦 先是打核心供电 显存供电的对地值 再认不到显卡再打数据线对地值
乐天
2010-7-18 22:12
就这样修复率肯定是低的!
修多了,可以打打值根据经验来断定啦,如果没有修过的,比如G94 G92 GT210这种故障测核心和显存是没有用的
y330945915
2010-7-18 22:17
为什么G94 92 210测核心没有用啊 是不是 核心阻值很低啊
终极一刀
2010-7-18 22:53
回复
y330945915
的帖子
基本上是0-2欧姆
