标题: 显示器有条竖黑带抖动。 [打印本页]
作者: xurui2000    时间: 2010-7-18 19:43
标题: 显示器有条竖黑带抖动。
显示器有条竖黑带抖动。是哪部分电路的问题。
作者: 风流大侠    时间: 2010-7-18 19:47
麻烦老兄说仔细点,最好带图说话,如果是亮线的话就别修了如果是模块坏了的话就加焊模块。。记得控制好温度啊。。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-7-18 20:18
   嘿嘿,不是驱动板坏了就是屏了问题。还看看屏线插好了没有。
作者: 新安江    时间: 2010-7-18 22:30
回复 风流大侠 的帖子
难道楼主说的是LCD吗?
作者: xurui2000    时间: 2010-7-20 20:18
说的是CRT,估计是高压包内部打火造成..
作者: 新安江    时间: 2010-7-22 19:58
回复 xurui2000 的帖子
80%以上,更换二次电源滤波电容即可。
作者: xurui2000    时间: 2010-7-27 17:07
二次电源滤波电容会造成这种现象吗?
作者: 新安江    时间: 2010-7-28 14:08
回复 xurui2000 的帖子
    你换一下不就清楚了吗?
