标题: 好久不上论坛,发个修电源的帖子,欢迎拍砖 [打印本页]
作者: fogwizard    时间: 2010-7-18 19:13
     话说考试刚完,手痒得不得了,今儿接到3个ATX电源,修好花了一个多小时,费话少说。
     第一个是长城ATX-300,还是老方法,测待机5V,为5.12,绝对正常,再测TL494的12脚,16.87,也没问题,短接绿线和黑线,各组电压均为0V,看来是主变换电路的问题,万用表测TL494的四脚,短接绿线和黑线,YY,电压变都没变,明显没能将4脚电压拉至0V,再测,三极管、电阻、电容等等都没有问题,还能是什么?直接把LM339换了,OK
     第二个是航嘉的电源,型号嘛,不记得了,这电源没什么大问题,负载弱,一接大功率就不得,拆开电源,首先看的是电容了,可是电容好像一点鼓包的痕迹都没有。测肖特基二极管,正常得很,再测开关管,也没问题。没与大滤波电容并联的150K电阻,有一个挂了,阻值为无穷大,找个换上,还真不好换,于是把大电容拆了,发现大电容下面微变形,不拆还真看不出来,换上一对电容加一个电阻,好了。
     第三个是二极管的问题,具体的说,是二极管参数曲线偏移,导致给TL494的十二脚的供电只有8.7V,而紫5V是正常的,我割线之后外接16V的HP电源,能正常工作。证明是副电源的问题。十二脚的供电只有8.7V,而紫5V是正常的,马上换二极管,OK。发现,拿下来的二极管用万用表测,居然和正常的差不多,纳闷。
    宿舍没摄像头,没能发图,下次拍照再发帖。
    写得好请拍砖,写得不好也请拍砖,共同进步嘛!
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-18 20:55
楼主,我的电源带负载差,能指点一下吗?
我的帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid1696158
谢谢!
作者: feinimoshu    时间: 2010-7-18 22:36
LM339
这 是什么啊 。
楼主。
我是新手。
电源管理芯片 ?
作者: 学无止境1000    时间: 2010-7-18 23:49
回复 feinimoshu 的帖子
LM339是个运算放大器集成电路,在电源里作比较器用
作者: 蔡义洪    时间: 2010-7-19 07:19
前两天发了个求助贴,是DELL品牌机的电源和楼主的第一个故障一样,接点测5VSB和绿线正常,但是短接无电压输出,楼主说除了393外要测 三极管、电容、电阻请问是沿这494的第四脚的线路测还是12脚那一块也要测,本人菜鸟特别是电源基本都不怎么懂
作者: 杨健强    时间: 2010-7-20 16:34
回复 蔡义洪 的帖子
像这种情况,也有很多种可能呀,不一定就是一个地方有问题,你可以先测一下主电源开关管有没有坏,然后再测辅助电源这边,或者是控制电路有问题,都会出现这种情况.
作者: 蔡义洪    时间: 2010-7-21 06:55
回复 杨健强 的帖子
因为是有待机电压正常所以没有怀疑辅助电源,请问开关管是和辅助电源放在一个散热片上的两个关子吗?这个是属于前级还是后级,我老师说这个管子坏了短路会烧保险整流,请问是这样吗
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-7-21 09:06
看了楼主的帖子,精神为之一振,看来想把ATX电源吃精,还真不是一件容易的事啊
