标题: IBM R61I北桥虚焊 [打印本页]
作者: 88325463    时间: 2010-7-18 19:02
标题: IBM R61I北桥虚焊
IBM R61I根据上电电流来看是北桥问题,但是北桥里面有黑胶,摘掉太麻烦,而且有风险,没有扣黑胶,直接加焊,BGA温度到200度的时候,直接关掉,上电,屏点亮,呵呵,估计用的时间不是太长
作者: 553528623    时间: 2010-7-18 19:31
黑胶白胶都一样    除了灌胶的   大部分加焊效果都相等   BGA这东西看手顺不顺
作者: xue    时间: 2010-7-18 19:47
呵呵   是集成的吧    一般集成的还能多用一些时间
作者: 杨方斌    时间: 2010-7-18 20:02
200°锡还没化 要是化了就没戏了
作者: yugming    时间: 2010-7-20 10:52
很难做的!
