标题: 谁有硬盘坏道拷贝软件。。。看的到文件打不开。。 [打印本页]
作者: jhfydn2    时间: 2010-7-18 18:51
听说这个行。HD Duplicator拷贝软体   但是找不到。。有谁发个用一下呀。。还有谁推荐个用一下。。可以发到我邮箱。。wggjian12@163.com
作者: fxxinxin    时间: 2010-7-21 15:14
用这个软件试一试   DiskGenius
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-24 22:29
楼主的意思是在有坏道的情况下跳过坏道导出数据吗?
如果是这样的话  我看我老师用的是一个盒子  但我不知道那个是什么
作者: 杨方斌    时间: 2010-7-25 16:29
楼上ID很有意思!
作者: 新手学本本    时间: 2010-8-3 12:15
好像普通软件没有这样的功能吧
作者: 基丰    时间: 2010-8-8 11:37
如果坏道不是很多的情况下用HDD CLONE 和MTL 试一下,如果太多的情况下建议还是 PCI PC3000的DE 来做。 HD Duplicator是要付费的,没有免费的。DEMO版的不管用的
