标题: 吹枪吹桥成功 [打印本页]
作者: junhlj    时间: 2010-7-18 17:02
标题: 吹枪吹桥成功
前天回收一块磐正NF5-J主板是客户不要的。原因是开机没显示,老是报警。换内存还是老样子。不断的跳码,压桥能开机显示。我判断是桥虚了。由于本店没有BGA,只好拿给同行做。可惜人家不肯做。说没有救了。今天只好无聊拿把回旋风枪回来吹了不到60秒。拿去试一下开机。跑码正常。。现在的问题就是不知能用多久?
作者: 海参    时间: 2010-7-18 17:13
长时间烤机测试,间隔性的多测试几次,才能判断
作者: 問天    时间: 2010-7-18 17:13
夏天的话你用一个月就谢谢主吧
作者: 彬0906    时间: 2010-7-18 17:26
在桥上面加风扇散热会用得久点
作者: bingye    时间: 2010-7-18 17:26
你用多少温度烤的,具体细节发上来分享一下
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-18 18:22
希望你能用得久一点!
作者: ntzin    时间: 2010-7-18 18:48
恭喜楼主了。
作者: honey2603    时间: 2010-7-18 19:57
恭喜楼主  希望用的久点  这不好说
作者: wb041006    时间: 2010-7-18 20:14
用不了多久的
找个电炉子 弄个铁架子高一点的 做好支撑  上面风枪加热
一样可以干桥
作者: junhlj    时间: 2010-7-18 20:35
回复 bingye 的帖子
三百度左右…
作者: u2253    时间: 2010-7-18 21:18
换个好点的北桥风扇,不要让桥热涨冷缩得太厉害,一般能用一段时间的。
作者: bskl    时间: 2010-7-18 21:30
我也有一块昂达M61,桥虚焊了,用8205吹过,当时好了,但是插了显卡不能用,集成的可以用,不过用了也就是一星期吧,现在用的时候偏色,用手一碰北桥就好了,吹了好几次,还是那样,
作者: 天地双龙    时间: 2010-7-18 22:31
恭喜楼主  希望用的久点
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-18 23:16
最好从作。
作者: 王腾1992    时间: 2010-7-19 00:08
超不过半年,还是重做彻底。
作者: bytybyty    时间: 2010-7-19 02:54
吹桥一般来说如果主板不鼓,像吹手机一样,拿镊子动动,吹吹再动动,充分接触,不要动太多,移位就麻烦了,原来手抖得利害的时候,经常弄移位!
作者: yangbiei    时间: 2010-7-19 08:19
估计只是焊点接触到了而已。没有实质的焊好。。最好重做下保险
作者: 群英电子    时间: 2010-7-19 10:35
回复
三百度左右…
junhlj 发表于 2010-7-18 20:35
300度左右吹了60秒?锡球会融吗?
作者: 涵山    时间: 2010-7-19 11:06
回复 junhlj 的帖子
回旋风枪回来吹了不到60秒  你这板正常情况下不出三天就会回来返修了
作者: junhlj    时间: 2010-7-19 17:34
回复 群英电子 的帖子
在吹的过程中弹出了两个珠子。。当时我的眼都绿了。后来就上机试一下。。居然能开机。今天又用了半个多小时没事。。。但有一个问题就是现在PCI不能用了。。POST卡都认不了。网卡也认不了。。。我想还是有缺陷吧。。
作者: 老刘维修    时间: 2010-7-19 19:34
NV的桥,锡珠都飞了,你计划用多久,顶多一星期
作者: feinimoshu    时间: 2010-7-19 20:08
土炮BGA。支持楼主。
作者: 电子陈    时间: 2010-7-19 20:49
哈哈 LZ 能用两天不错了哈,,这两天在实地天天干桥 NND用基地BGA 干桥哪个爽劲,,,不提了哈,基地的BGA 干桥 只要桥本身不坏 干个成功个 哈哈
作者: 飞鸽天使    时间: 2010-7-19 21:52
虚焊容易搞,用风桥加热也不难
作者: junhlj    时间: 2010-7-21 10:56
回复 涵山 的帖子
是啊。。。昨天挂了
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-21 11:05
看来做桥的,手艺不好做的也用不久!做不到仔细也会做坏,这个做桥说好做就好做,说不好做乍也搞不好,做维修好烦人啊!
作者: 梦翔飞扬    时间: 2010-7-21 16:00
我搞NF4的桥,搞一个死一个!吹吹就短路了,下温220,上温也是220
作者: pengsong1109    时间: 2010-7-21 19:42
我觉得还是在基地买个BGA好点,现在BGA也用不了多少钱,自己做生意的话一定要买个一BGA,那样的话会方便很多
作者: 两公里之内    时间: 2010-7-21 21:47
正常的情况下,主板还会返修的,楼主等着吧。
作者: 309998206    时间: 2010-7-22 00:12
这个经常的去做就会很会熟练的
作者: 68235290    时间: 2010-7-22 07:56
你要是担心用不长的话直接重植一下不就好了吗。。。。。。
作者: byzero    时间: 2010-7-22 08:40
还是把桥拿下来重植吧,可能用的久点!
作者: bruce1323    时间: 2010-7-22 09:35
管他能用多久  坏了再吹个60秒
作者: miaopeng    时间: 2010-7-22 10:01
看运气喽,没有设备真让人急
作者: yf723    时间: 2010-7-22 10:05
这种情况最好重值 要不然要返修的
作者: 军仔专属    时间: 2010-7-22 18:47
   运气好极了
作者: 军仔专属    时间: 2010-7-22 18:48
我以前也吹过,也是压桥就可以正常显示。后来用风枪一吹。直接短路了。郁闷啊
作者: majian277    时间: 2010-7-22 22:00
我也吹个几个,能用一,两个月就回来了
作者: 新围    时间: 2010-7-22 22:19
桥本身的 发热量就大,加上夏天的天气比较热,所以弄不好会返修的,建议焊过桥后加点硅脂,清清风扇!!!
作者: lhbstcnll    时间: 2010-7-22 22:24
回复 junhlj 的帖子我前天处理的单桥的板子。散热片发散得厉害。结果不得已就装了个风扇。现在还没返修。真是谢天谢地。
作者: 木叶飞星    时间: 2010-7-23 08:58
用吹枪吹桥,吹显卡是可行的,不过风险比BGA要大些。我以前维修桥虚焊和显卡花屏都用的吹枪。
作者: lpstar    时间: 2010-7-23 09:40
风枪温度调至250  ,锡化后继续吹30秒左右,风力不要太大,均匀要
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-7-23 14:30
还是从新做BGA  这样用不长的  没吹坏就谢天谢地了
作者: wzhailang    时间: 2010-7-23 14:34
我看你那主板过一段时间又得返修了 加焊不稳定呀
作者: 375802321    时间: 2010-7-23 15:08
哎  我看你还是把桥拆掉重新织球吧!!!
作者: hao123    时间: 2010-7-23 20:42
还弹出了两个珠子.我看是自己的就用用看还差不多。是客户的就别收钱。不要找麻烦。不收钱还做了个人情
作者: 88228185    时间: 2010-7-24 00:58
看来修主板还是得买台做桥的用用,早买早享受啊
作者: lyshui1227    时间: 2010-7-24 08:48
估计使用两三个小时后就又要虚了
作者: 莱格拉斯    时间: 2010-7-24 09:04
呵呵  恭喜楼主
作者: raulhu    时间: 2010-7-24 09:40
你是怎么烤的啊,介绍介绍详细过程撒,温度,时间,距离,方向,助焊膏等啥的,说不定改天我也试试呢,哈哈哈
作者: 缘随梦    时间: 2010-7-24 10:26
哇 以后都不用BGA了   呵呵
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2010-7-24 11:51
肯定用不长时间,要用的话最好从做一遍,这样还少担心些
作者: anvpc    时间: 2010-7-24 12:05
呵呵。用风枪吹空焊,成功的话可能是空焊程度比较小些,不过要是长时间高温工作的话,可能又会出问题了。
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-24 14:32
具体细节发上来分享一下
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-24 14:37
细节发上来分享一下
作者: ggjjzz    时间: 2010-7-24 15:48
恭喜 好运啊   我偶尔也去
作者: xuzuqing    时间: 2010-7-24 18:39
用不久,还会虚焊
作者: xxzxxdwj1979    时间: 2010-7-24 18:53
回复 ntzin 的帖子
    恭喜楼主  希望用的久点  这不好说
作者: 新欣维修    时间: 2010-7-24 20:29
也不错啊 敢做就行,什么事都要实践的 光说不行,做得多了就有经验了。
作者: robertyunwu    时间: 2010-7-24 21:03
嗯,有道理。就多练习,拿低端的板子试
作者: 刘小兵    时间: 2010-7-24 23:14
哈哈!不长久的那!要是这样的话修机的返修吓死人喽!!!
作者: 喜杨杨    时间: 2010-7-24 23:27
用电炉在下面烘,上面加热吹,下面加个温度来测量,注意高度。合适的话,可以用一个月
作者: 辉煌电子    时间: 2010-7-24 23:52
管他的,告诉他,2手的不保就行了,
作者: 木雨林风    时间: 2010-7-25 10:03
最多一个月就不行了,
作者: 陈远彬    时间: 2010-7-25 18:57
有铅的一般都成功的。无铅的就难度大的了。
作者: 韦峰    时间: 2010-7-26 01:49
我教大家一招   风枪加热时倒入松香水 最好是先用低温加热一分 (无铅的就别用风枪了)    然后温度在高点 一般吹芯片的温度高点就可 然后旋转着吹  判断容锡否时用根针  或者是万用表的笔头 轻触芯片 能动即停止
作者: lijinrong0056    时间: 2010-7-26 09:17
我没有经验,怕吹坏,有没有什么要注意的呢,
作者: 我是芯片组    时间: 2010-7-27 20:23
没条件创造条件
作者: 三点水    时间: 2010-7-27 20:30
再空焊的话就找个装BGA的机器再装一个新的BGA就可以了嘛,
作者: 断红尘    时间: 2010-8-2 10:11
在吹的过程中弹出了两个珠子??
    恭喜阿。。。。
作者: 陈小平    时间: 2010-8-2 13:12
这该死的南北桥,干嘛要这么封装,搞得出了问题这么难解决
建议改变封装形式
作者: 谭超群    时间: 2010-8-8 13:22
看运气如何了...工艺很重要
作者: 西太凉    时间: 2010-8-10 17:03
我吹过   但都吹不好    楼主真厉害哦
作者: 科艺电脑维修    时间: 2010-8-10 17:15
用不长久,加个风扇用得长些。
