标题: T42先后跑C2,38! [打印本页]
作者: aoatsh    时间: 2010-7-18 16:59
标题: T42先后跑C2,38!
   今天同行送一台T42维修!同行说开始能正常点亮!但就是进系统蓝屏,最后一次强制关机,再就不能点亮了!接机上可调电源一看待机正常,可以正常触发!但电流只能上到0.65左右!诊断卡跑C2!测各部分供电都正常!上不上内存电流都一样,应该是内存没有过!用测试卡测相应数据线,地址线都正常!换多根内存一样!怀疑北桥虚了,上机加焊!加焊后又跑38!这下就不知怎么搞了,难道北桥没有做好?重新做北桥,加电还是38!想想!会不会南桥呢?因为同行说进系统蓝屏这现象应该是南桥的问题!就又做一下南桥!做完后!上电!OK!
作者: 曾祥辉    时间: 2010-7-18 17:07
厉害
学到了
