标题: 新手问题:主板小电容烧坏漏液处理 [打印本页]
作者: bliven    时间: 2010-7-18 16:57
一台式机,机器点不亮,查电源完好,拆下主板发现声卡芯片附近的一排贴片电容有几个
都烧坏了,漏液流到声卡芯片及附近并干枯了,主板后面同样也有污渍,请教此类问题如何
解决:1漏液污渍处理?2声卡芯片如何检测完好?3贴片电容更换?
作者: hbyq    时间: 2010-7-18 17:14
用天那水洗(洗时注意通风)
作者: mod888    时间: 2010-7-18 18:00
换掉电容,然后用专门清洗电路板的喷剂弄一下吧~
作者: 凌寒    时间: 2010-7-18 22:16
贴片电容更换要有图才能知到电容是多大的,要不就拿同样的板对。
作者: bliven    时间: 2010-7-19 07:46
谢谢啦,不过贴片电容不标大小真是个烦恼的事情,难道要去一个个自己测吗?
作者: 涵山    时间: 2010-7-20 02:40
回复 bliven 的帖子
1漏液污渍处理?
用洗板水洗
2声卡芯片如何检测完好?
供电  时钟  复位  声卡边上的耦合电容有2.5V电压基本都正常 板能用就进系统测
3贴片电容更换?
找个同样声卡芯片 同样的电容换上去就可以了  如果电容有一端有接地 那么不要这个电容也没关系
作者: bliven    时间: 2010-7-20 07:41
回复 涵山 的帖子
非常感谢,照你所说,自己动手去试试!更换贴片电容估计难度不小。。
