天逸F41A问题
breathe
2010-7-18 16:27
天逸F41A问题
今接一本 联想天逸F41A,故障为不开机,电流跑0.3A,拆机测量无CPU电压,其他电压都有,无意中按了下MAX8734A就掉电了,再开机就不触发了,测量MAX8734A 17脚无电压,20脚电压才2V,跑电路测量PQ10出来应该是10V左右,可是电压从PQ10出来才2V,以为PQ10坏掉了,更换了同样的MOS管后 出来电压还是2V,没思路了 大家给指点下
breathe
2010-7-18 16:31
待机也无3V 5V了
郑鹏(大鹏)
2010-7-18 18:30
把MAX8734 加焊一遍试试喽
孟德勇
2010-7-18 18:35
ba 吧相连的芯片下了,看看电压出来多少,
学海无涯修主板
2010-7-18 18:47
3.5V没有的话查8734A的工作条件。
xue
2010-7-18 20:40
同意楼上的见意,查下8734 的工作条件吧
王志佳
2010-7-18 21:02
应该是B电压没过来吧
,看是不是短路的
553528623
2010-7-18 21:16
本人对数字敏感 8734是哪路供电啊 算了 我这水平还是不解答了 说错了还被人笑话 你要是直接说哪路供电 或许我还能帮你分析下 呵呵 你着帖子界于专业与不专业之间 说实话 本新手真想在这里分析下 可惜没图 还不知道PQ10是个什么管子
夜雨十三天
2010-7-18 22:47
重点考虑B+电压是否正常 怀疑某路短路造成B+输出保护。
风枪VS烙铁
2010-7-18 22:55
楼主机器摔过吗 进过液吗
追赶的雁
2010-8-12 11:12
换一个8734A
弃门出击
2010-8-12 11:17
这款本子应该是加电后,8734就有3V5V输出的吧,没有3V5V的话就查8734工作条件
