标题: 键盘 不能用 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2010-7-18 16:20
标题: 键盘 不能用
一块杂牌775 主板 键盘不能用 通电看见键盘灯亮了一下就灭了  ,测供电 时钟  数据 都有5V
于是把电容去掉 还是不行  测对地阻止 供电 354   数据 600  时钟 600   键盘口换过   看见键盘口的排阻272 和I/O旁的排阻相连   测有电压 5V  I/O W83627EHG   问一下 在测哪  数据和时钟有电压  是不是证明  I/O是好的  发出信号了
作者: 逸风    时间: 2010-7-18 16:33
1、即使PS2数据和时钟线电阻电压都正常,也不能完全排除IO坏的可能。还得换一下IO
2、换之前最后刷一下BIOS先
作者: 吴民小卒    时间: 2010-7-18 16:56
于是把电容去掉 ...
军★军 发表于 2010-7-18 16:20
有可能是哦
作者: 正信为天    时间: 2010-7-18 18:11
有可能是南桥坏
作者: 乐天    时间: 2010-7-18 18:27
阻值正常,说明IO已经正常发出SDA SCLK了
作者: 黑客技术    时间: 2010-7-18 18:45
把排阻先换了,不行再换I/O。再不行就是南桥的问题了。
作者: 军★军    时间: 2010-7-18 20:03
我用USB 键盘 也不好用     我测I/O 62  63 脚  有5V   对地阻止  1299 多       BIOS刷不了  杂牌主板
作者: 乐天    时间: 2010-7-18 22:04
BIOS有机会应该刷一下,不然修起来费劲
作者: 军★军    时间: 2010-7-19 08:51
那为什么USB 键盘也不好用啊  测没有问题啊
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-7-19 08:58
BIOS刷不了的话,直接换I/O吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 涵山    时间: 2010-7-19 11:22
回复 军★军 的帖子
先用USB的试一下看看是不是死机了   如果是死机了 按肯定是没有反应的
如果不是死机  那么就刷BIOS   换IO
作者: lsjws    时间: 2010-7-19 11:27
LZ的现象多半是死机了,查查中断信号吧。
