标题: HP DV9000不认光驱 [打印本页]
作者: 孤尘飘影    时间: 2010-7-18 15:52
标题: HP DV9000不认光驱
HP DV9000认不光驱,进系统蓝屏.CPU是AMD的,南北桥显卡都集成NVIDA  MCP87M-A2
有没有人修好过呢?
作者: 孤尘飘影    时间: 2010-7-18 16:04
不知这机的光驱是不是还归南桥管呢?
作者: 曾祥辉    时间: 2010-7-18 17:32
是南桥管,应该是桥的问题
作者: 945PM    时间: 2010-7-18 17:39
把桥做了在说其他的!
作者: raulhu    时间: 2010-7-19 21:39
不能盲目做桥,上次朋友维修到一机器,也是不认光驱和硬盘,刷BIOS才刷好
作者: thedawn    时间: 2010-7-19 21:54
还是推荐先看BIOS里的设置是否关闭了,进PE蓝屏吗?我不知道sata的模式是不是可以调,可以考虑下刷BIOS,重新做个系统,吧软件问题排除了,最后在考虑桥吧,作桥风险大。
作者: chaogushen    时间: 2010-7-19 21:55
看BIOS里的设置是否关闭了
作者: feinimoshu    时间: 2010-7-19 22:13
应该是桥的问题。
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-19 22:14
反对5楼的说法,先干桥是很不冷静的表现。
干不好问题越干越大不说。影响也会很大
作者: 烟瘾    时间: 2010-7-19 22:19
先看看光驱供电是否正常,接口有没有故障
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-7-19 22:55
把BIOS恢复一下出厂设置,不行的话,再做桥
作者: 信捷致远    时间: 2010-7-19 23:02
这款的话做BGA  就麻烦了
作者: 没正事的玩意    时间: 2010-7-19 23:03
我碰到过一个HP本,也不认光驱,我就是把BIOS回复了。
这样可以,
作者: 咩都唔识    时间: 2010-7-19 23:31
99%是桥的问题,修了N多。1%是线路问题
作者: 孤尘飘影    时间: 2010-7-24 16:23
修好了,把桥加焊就好了
作者: 唐文萍    时间: 2010-7-24 16:46
按住桥开机试试。虚焊的话就能初步判断了
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-24 16:47
如果不忙的话不防先多方面的测一下比如光驱的供电,AD线,换个CPU试下,进PE试下。。如果还不行就只有做桥了,这个桥也是比较容易出问题的,光驱肯定还是南桥管的咯,如果是集成的就只有做那个单桥了。。祝你好运
作者: 瓷器    时间: 2010-7-24 18:13
可以先看看光驱供电有没有,如果有供电在做桥,
作者: 371833131    时间: 2010-7-25 01:16
这个机器做北桥的多,我遇到过几台,向这种先查工作条件,在找南桥。
作者: HUNDAN    时间: 2010-8-3 19:36
机器进过水没
作者: 梅露洪    时间: 2010-8-3 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: netstrom    时间: 2010-8-4 08:37
test new HDD is detect? No detct check south bridge
