标题: 笔记本的键盘有几个失灵 [打印本页]
作者: qiangf    时间: 2010-7-18 15:36
标题: 笔记本的键盘有几个失灵
笔记本的键盘失灵,有人修过吗?要专用工具吗?好修吗?
作者: 张英豪    时间: 2010-7-18 15:47
要确定是键盘问题就买一个。好象没的修的吧
作者: 吴仲华    时间: 2010-7-18 16:04
很费功夫的,大部分的都无法维修的。
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-18 17:17
你先要确定是键盘坏了 还是
万用表  一端接地  一端去键盘口 一个一个得划
划一个脚 就按一下你那个失灵的键
直到阻值发生变化
然后顺着  跑下去
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-18 17:23
键盘不进水的话一般坏不了,但如果坏了就修不了,里面是导电橡胶的,没法修。
作者: 风流大侠    时间: 2010-7-18 19:30
可以修,就是太麻烦需要全拆记得要小心啊,还有需要买导电银漆。。。祝你成功!!!
作者: xue    时间: 2010-7-18 19:48
修是可以修,但就是太麻烦了,现在买一个键盘也没多少钱,主要是不值得修
作者: 何春雨    时间: 2010-7-18 20:18
只要有耐心就能修  但是也得有导电银漆
作者: qiangf    时间: 2010-7-18 21:51
如果整体换,好不好拆装,麻烦不20元能拿下吗?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-7-18 22:00
键盘是不修了 换一个吧 比修便宜
作者: 平平科技    时间: 2010-7-18 22:34
有的能修有些是修不了的修键盘就是拆键帽麻烦要有电银漆才能修
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-18 22:41
回复 曰后再说 的帖子
朋友能不能说的再详细一点,这样可以判断键盘的好坏吗,怎么分辨是键盘还是板上的问题呢?那个阻值会有什么变化呀
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-24 21:20
回复 曹矿生 的帖子
你换个键盘好了  那就是键盘坏了啊
照我上面说的做了     在某一个脚上  你按下那个失灵的键   然后阻值变化了
就说明这个坏的键是通过这条线的
然后你顺着这线跑下去
这样不就是很明了了?
维修主要就是思路  有了思路你就会茅塞顿开
作者: 科强笔记本    时间: 2010-7-24 22:57
难修,修得了也怕不稳定。先确定键盘的好坏,再主板的吧。是不
作者: davidw    时间: 2010-7-24 23:42
wxm8638923 发表于 2010-7-18 17:23
主板导致键盘不良可以修主板,如果单键盘问题,笔记本键盘上面的按键和下面的导电橡胶层一般是固定一起的,强拆基本报废了
作者: 宿州海强    时间: 2010-7-25 17:31
最好的方法就是换,省时省力
作者: 296366935    时间: 2010-7-25 17:33
那个比较麻烦 要全部拆下来 失灵的那里涂导电漆 就OK 了
作者: 冰封赋    时间: 2010-7-25 17:52
要确定 是键盘坏了一般直接换了,要把一个按键一个按键拆起来,然后弄好在一个键一个键装回去,即浪费时间又浪费精力,到头来收到的钱又少得可怜,你说划算吗
作者: qiangf    时间: 2010-7-26 09:49
回复 冰封赋 的帖子
知音啊,~~~哥就是这么修的,赔赚也到罢了,主要是心理窝火啊
