w83697hg
llhsxy
2010-7-18 15:10
w83697hg
谁有这个W83697HG的PDF啊发上来用下,或者说下哪个脚触发的谢谢了
蒋瑞通
2010-7-18 15:18
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4403
llhsxy
2010-7-18 15:22
回复
蒋瑞通
的帖子
HG和HF的不一样的吧
llhsxy
2010-7-18 15:33
这板的现象是隔个10分钟左右就可以点亮就是不跑,点亮后拔了电在点的话就点不亮,那个待机的电压都正常, 也没发现哪里有短路的地方
蒋瑞通
2010-7-18 15:41
回复
llhsxy
的帖子
是一样的
llhsxy
2010-7-18 15:57
高收来指点下啊,是不是什么地方有静电保护了啊
凌寒
2010-7-18 22:45
回复
llhsxy
的帖子
一样的 HG跟HF一个是有铅一个是无铅版本
涵山
2010-7-19 11:46
回复
llhsxy
的帖子
点机代码跑完了 肯定不会再跑码了 板到底是什么问题能不能说清楚 详细一些
llhsxy
2010-7-19 14:11
回复
涵山
的帖子
就啊不触发,强制开机就可以,有时隔一阵子又可以触发,当你触发后拔掉电接着触发就触发不了
涵山
2010-7-20 01:36
回复
llhsxy
的帖子
什么板 什么型号 什么芯片组 不开机 IO的条件都正常的话 那么用手摸晶振看一下能不能开机
