显示Invalid configuration information - please run SETUP program(无效的配置信息 — 请运行系统设置程序)。开机点按F2进度条会卡在前面约1/5处卡住不动,不按按键就会走完进度条显示Invalid configuration information - please run SETUP program,无法进bios和系统,屏幕右上角没有F2=bios
作者: hz9xdn 时间: 2010-7-18 13:11
BIOS已经刷过.在之前是提示什么内存更改过.the amount of system memory has changed. if you did not change your memory... to resolve this issue, try to reseat the memory.下载了这里http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=171373的BIOS刷了后就成以上提示了.作者: 进军本本 时间: 2010-7-21 23:14
手上也有一台一样的机子一样的故障,现在没有思路。不知LZ故障有没有解决,可否分亨下
