PS2 接口故障
xiaoye7420
2010-7-18 13:01
PS2 接口故障
朋友一台机器。因为主板上电源座(20针的)熔化了。更换新的后 出现 PS2 接口失灵。
鼠标接上去有通电。但 有时能用有时不能用。 测得PS2 接口旁边有个 FB2 电阻 有问题。因找不到相同的。 就把他拆了 。现在只能鼠标有用。 键盘不能用, 在没拆的时候。连鼠标都用不了~ 后来在旧主板上找到一个相同的焊上去后。刚开始 的时候键盘和鼠标才能用。过了几分钟后。都用不了。 郁闷中。。 现在只好把它拆了。 现在鼠标是可以用了。 键盘还是不行。没办法现在只能找个USB键盘先用着,各位师傅,帮我看看要怎么才能修好它?
蒋瑞通
2010-7-18 13:06
看PS2的接口是否接触不良或损坏
查一下PS2的时钟和数据线
把连接时钟和数据的电容去掉
不行在换IO
a644967980
2010-7-18 14:06
一般的情况是I/O的问题 排容可以拆掉 但是排阻不能拆....
liutao7070
2010-7-19 06:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hsliwei
2010-7-22 21:25
会不会是南桥的问题
择卐弃
2013-4-4 09:40
