标题: AOC 152V故障 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2010-7-18 11:58
标题: AOC 152V故障
客户拿过来时说冒烟了,拆开一看一个贴片稳压二极管烧坏了。现在故障是不接驱动板12V 5V 供电电压都正常。接了驱动板12V电压跳到15V以上。光耦,431稳压管。电源芯片都换过还是一样。突然发现烧掉的稳压管旁边一个元件不在。应该是电阻吧(如图)那个电阻应该是多大。
作者: 华誉维修    时间: 2010-7-18 12:09
应该是一个7.5B的稳压二极管
作者: 啊博    时间: 2010-7-18 12:11
回复 华誉维修 的帖子
    那个也是二极管吗?
作者: 吴民小卒    时间: 2010-7-18 16:55
我怎么看着标着是R呢
作者: 小徐维修超    时间: 2010-7-18 19:55
看着好像没有打件
作者: 新欣维修    时间: 2010-7-18 21:06
+5V正常不? 先画个图下来看看比较一下不就得了。
作者: 新安江    时间: 2010-7-18 21:16
回复 啊博 的帖子
  一般来说:  电阻是R 二极管是D、稳压管是ZD(也有标D的)
分析一下稳压电路,如果这两个元件参与稳压,就应该补上。
二楼的意见参考一下。
作者: 青凉一夏    时间: 2010-7-18 21:21
最好还是查一查与他相连的后面的电路上面是不是还有什么问是呢
作者: 凌寒    时间: 2010-7-18 21:35
那时里没贴的 接负载后5V正常吗?
作者: 啊博    时间: 2010-7-19 09:03
正常,就12V不正常一下子跳到15V。电源指示灯一直闪,我也觉得稳压二极管旁边的元件是电阻,板上标着R,但不知道电阻多大。
作者: 啊博    时间: 2010-7-19 09:44
那位师傅手头上有没相同的板
