| 一块TM121XG-02L10 D 的屏换怎样规格的灯管呀? 这是本本屏 还是工业屏 ? 一个组装的显示器 ,屏的灯管碎了, 不知这个屏上灯管是怎样的一个规格 ,有换过的请指点 , 屏上面贴的纸是 TORISAN TFT_LCM TM121XG-02L10 D 我要选多长 直么为多大的灯管呀 ,现在屏中的灯管 碎了 。 这个不是宽屏的吧 我量了 屏 是260MM宽呀 灯管有两种是 255MM 和270MM(这个是宽屏的呀) 那管子的直径呢 有 2.0 和 2.6的 这个 如果直径小了 没事吧 。大了是装不进去的。 是吧。 急呀 。 |
