标题: 华硕P4S533-MX 进系统键盘不能用,怎么回事??? [打印本页]
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-7-18 10:57
今天遇到一华硕P4S533-MX键盘在没进系统前可以用,在BIOS下用正常,进系统后就不能用了,该怎么搞?
作者: 凝海    时间: 2010-7-18 11:00
系统问题吧,有没有重装系统试一下,不行就把BIOS恢复一下默认,再试试。
作者: yybjxnc    时间: 2010-7-18 11:15
应该是系统问题吧
作者: a644967980    时间: 2010-7-18 14:03
您好,我是华硕售后的一名主板维修工程师, 像你这种问题一般有几种情况.    一般见的最多的都是I/O问题,再就是I/O到P/S2口中间的2个排阻.南桥问题一般很少....希望能帮你解决这个问题...
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-7-18 15:56
系统我装过了,可以确定不是系统问题,BIOS我也恢复了,还是不行,我还把I/O到P/S2口中间的2个贴片电容拆了还是不行,还有什么办法啊???
作者: 沙中草    时间: 2010-7-18 17:24
换个p/s2口键盘试试。
作者: 立维电脑    时间: 2010-7-18 18:26
希望能帮到你 是USB键盘吗 我碰到个 是后来发现USB接口跳线没跳好!
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-7-18 22:55
不是usb的是p/s2的
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-19 11:45
进系统前后测量+5VUSB 电压,是不是不一样
作者: 湛江理想    时间: 2010-7-20 15:02
系统问题的
作者: 天工电脑    时间: 2010-7-21 08:55
进系统测下P/S后的排阻电压多少
作者: cczhu21    时间: 2010-8-8 09:54
笔记本的怎么办呀    第一次遇见这问题    不知道如何下手呀   在系统下页可以认到就是!号
作者: 鹏宇科技    时间: 2010-8-9 17:54
开机芯片有没有看一下啊
