acer 3260 主板有时可以开机,有时不可以开机,奇怪
南京流浪
2010-7-18 10:26
acer 3260 主板有时可以开机,有时不可以开机。待机0.01开机后电流0。03 ,就有3v和5v,其他电压没有。如果电流到0。5以上,就是好的。开机后其他的电压有时出来,有时不出来,估计通病,有没有朋友修过,指点一下。
板修不好
2010-7-18 10:56
看看是不是有哪一组供电不正常。
robinlzf
2010-7-18 11:04
按时序走吧,一般某一组供电不正常
945PM
2010-7-18 11:27
这大范围,这么跟你说呢!
做错什么
2010-7-18 12:33
有时开机 有时不开机,机器是 怎么 坏的丫~! 是不是 有地方短线 或者是接触不良呢?
暧昧格式化
2010-7-19 14:42
IO 换个试试啊 还有南桥晶振
南京流浪
2010-7-20 12:33
好 我换一个试一试
十年磨一剑
2010-7-20 12:35
有时出来有时不出来,是指所有的电压吗?芯片组电压哪个没有?
南京笔记本维修
2010-7-20 12:49
先换 I/O 看看情况
卡拉
2010-7-21 00:58
主板是有19V滤波电容不良。
南京流浪
2010-7-21 11:22
楼上的,你在说的具体一点
