主板跑c1-45
邓鱼渔
2010-7-18 10:25
主板跑c1-45
主板945gz-m2是联想主机 l-i945e不跑代码,放电以后能跑c1--45,刷bios也还是一样的,请教是咋回事。
蒋瑞通
2010-7-18 10:28
查内存的工作条件,换条内存条试试!!!
杨卫兵
2010-7-18 10:33
先看看内存工作条件,如果一切正常的话,那就看看桥啦,加焊一下桥看看
凝海
2010-7-18 10:35
查内存VCC,SDA,SCL,SPD,打AD线
郑鹏(大鹏)
2010-7-18 12:11
档45的板还真不好弄,在下之前也有几片是档45硬是没给弄出来,其他同事也弄不出来。
宏达手机电脑
2010-7-18 13:46
45已经过了内存了吧!压压北桥看看跑不跑马! 换个io 查io的时钟是否正常!
潘卓斌
2010-7-18 13:50
先刷BIOS 不能解决尝试加焊桥基本能好
wangfei123
2010-7-18 15:40
这类板子北桥爱出现空焊问题
凌寒
2010-7-18 22:46
44 45都是北桥跟座子问题
涵山
2010-7-19 11:41
回复
邓鱼渔
的帖子
45首先刷BIOS 刷了BIOS还不行的话 那么一般都是北桥的问题了
稻草人221
2010-7-19 17:47
桥空焊了吧 加焊下
风吹在脸上
2010-7-19 18:06
座子虚焊了
主板王子
2010-7-19 22:05
桥的问题呀。。。。一般都是。。不知道你的这个主板是不 是特别一点呀。。
he5888
2010-7-19 22:10
座子虚焊了
护花痞子
2010-7-25 17:38
拆COM芯片,一般都会好的
ck530
2010-7-25 19:59
45内存已经快要显了 北桥的问题比较多 查下VGA接口
