compaq PRESARIO R3000烧南桥
迪迪迪
2010-7-18 10:17
大家好 我有一个康柏 R3000 的本子 顾客拿来的时候是恢复系统蓝屏, 待机0.7 加焊北桥还是一样,有加焊南桥之后就不亮了 能开机。 开机电流到1,。25之后掉电 待机变0.25 南桥很烫 换新的南桥还是一样。 高手知道是哪里问题吗 谢谢 很急
我的是我
2010-7-18 10:34
检查南桥电压,估计有电压没出来
板修不好
2010-7-18 11:15
拆下南桥看看是不是特机正常了。
迪迪迪
2010-7-18 11:32
对啊 南桥拿下来就正常 把南桥上上 开机之后电流1..25之后就掉电。之后待机不正常 0.25
壹个人
2010-7-18 12:19
看下南桥电压 在换个南桥试试!
