紧急救助东芝2000m待机3 5V
小杨修修
2010-7-18 10:11
紧急救助东芝2000m待机3 5V
接到此本发现被修过,带腿的都焊过了,待机0.02按开关不上电,开关按钮有3V电压,待机时MAX1904无SHDN#开启信号,测主板上无明显短路,这个本待机时有3 5V吗??给点思路
有修过这本的吗,P3超薄机器 TOSHIBA DynaBook 2000m ds75p/2
板修不好
2010-7-18 11:03
查一查SHDN#连到那里去了。一般也能看出是不是不开机就有3V5V。
萧秋雨
2010-7-19 00:17
东芝的机器早期的没有3M,只有5M
