查看: 3226|回复: 5
长城BTX-300O4电源不稳定,不知哪出问题
发表于 2010-7-18 09:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源插在主板,按开机键不通电,在主板短接绿黑线都没反映,拆电源出来,短接绿黑线能通电。再插进主板按开机键又通电了,玩N个小时都没有自动关机之类的故障。关机之后再开机就不行了。
拆开检查,目测没发现损坏的电容或烧毁的零件
换电源,怎样开都没问题。
发表于 2010-7-18 09:51:13 | 只看该作者 �
检查电源内部电容问题或者直接换电源。
发表于 2010-7-18 10:21:44 | 只看该作者 �
pg电压多少?正常不?
发表于 2010-7-18 12:05:18 | 只看该作者 �
不通电与PG信号无关,检测5VSB电压是否正常,辅助电压正常,再去检修主电源
发表于 2010-7-22 09:51:51 | 只看该作者 �
不要犹豫,更换电源输出端电容,电容容量不足就会这样。也可先在电容处逐个并接电容试试。
发表于 2010-7-31 22:34:53 | 只看该作者 �
晕了
我是想修好电源,张先生你叫我换电源!   做维修的人还不如不要做了,有问题直接换新的,不用再去修了!
内容所有电容完好!没问题,就是电源不知为什么,有时开不起来!
