标题: toshiba m200进系统花屏 [打印本页]
作者: 清雨蓝    时间: 2010-7-18 00:42
今天接了一台TOSHIBA M 200,一进系统就花屏,换过内存故障一样的,论坛里面搜了一下讲是个通病,但是有两种可能,有的换北桥好了,有的换NEC大电容好了。记得之前修过一台M200的机器,开不了机,电流有跳好像到显卡这步,我把NEC电容拆了换了四个钽电容上去亮了,用了半年也没出问题。明天去直接拆机把NEC电容换掉试试。。期待能解决。。
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-18 09:18
在DOS下花吗?外接呢
作者: qiqi88    时间: 2010-7-18 09:26
大部分是那个NEC电容出了问题
作者: 清雨蓝    时间: 2010-7-19 00:56
把NEC电容换掉就正常了。。
作者: 小松维修    时间: 2010-7-28 14:44
我换了六个 330uf  换后开机就掉不知道怎么回事...?没换之前还能用会儿...
