怪问题......等待高手指点
小不点990813
2010-7-17 22:05
怪问题......等待高手指点
一块C61主板,加上CPU后,主板加电后,风扇转一下就停。取下CPU,主板加电风扇正常运转。
请哪位高手指点故障原因!
浪里白条
2010-7-17 22:30
这种南北集成的,桥虚焊的多
涵山
2010-7-18 02:55
回复
小不点990813
的帖子
上假负载测会不会这样 如果不会那么可能是你CPU坏 也可能是桥空焊 如果还是一样现象那么CPU供电有短路了 CPU座不装东西 因为没有负载 所以产生不了CPU电压 所以不会保护
凝海
2010-7-18 08:49
这种板子桥虚焊的俱多,你说加CPU就保护,也要查一下CPU供电电路
夏日得风
2010-7-18 15:07
查CPU供电电路
stare900116
2010-7-18 16:49
上CPU之后加电工作可能是与风扇连接处造成短路了
紫竹萧萧夜
2010-7-18 16:53
12v供电短路 CPU供电电路有管子坏了
小不点990813
2010-7-19 11:44
回复
涵山
的帖子
小不点990813
2010-7-19 11:47
回复
小不点990813
的帖子
多谢指点。CPU是AM2/4400+,在另外板子上使用正常。看来先查查CPU供电的几个管子是否有短路......
pengbodouble
2010-7-19 12:33
短路?坐等高手
小不点990813
2010-7-21 09:59
回复
涵山
的帖子
多谢指点!CPU供电部分查了没有短路,然后把桥加焊一下,可以开机,风扇转的时间比之前要长,应该就是桥虚焊的原因。
yuanxianglong
2010-7-21 10:18
咋天我也遇到这个问题了,我是一上假负载和CPU就会烧旁边的一个三极管,不上的话怎么都不会有问题,
段叶枫
2010-7-26 11:45
CPU供电,查查啊
