标题: 收了个dell的笔记本,是让摔了的,毛病一身 [打印本页]
作者: 543788890    时间: 2010-7-17 21:24
今天收了个dell的笔记本,配置还挺高,T6600的cpu,不过屏摔碎了,看了下主板没外伤,但是插上电源,电源灯就灭,应该是保护了,请大侠们指点下,测了下两极的电阻是277K欧。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-17 21:39
摔过的一般都是桥显卡空焊掉点的多
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-18 11:31
你看主板变形 没有,如果变形了,一般修复的机率不大,因为芯片下面的点会掉,而且主板上也会掉点。如果没变形,就是某一点虚焊了,这种故障容易修复。
作者: stare900116    时间: 2010-7-18 16:53
摔过的主板很容易变形,从而造成桥下面PAD脱落,形成短路,摔过的板子很难修复的,问题点太多
作者: 军兵    时间: 2010-7-20 14:55
LZ先仔细检查主板,有否有明显的故障掉点等。我弄过类似的机器,做了南桥就好。
作者: jake126126    时间: 2010-12-3 23:26
回复 543788890 的帖子
什么时候也去收几台玩玩,试试
