映泰Geforce6100_am2主板
陆松机
2010-7-17 20:23
映泰Geforce6100_am2主板
此板开机时会先是通电1至2秒后再断电约1至2秒又自动再通电,然后才开始跑码。能点亮,能进系统一但会就死机, 有时点不亮,有时点亮了进不了系统,代码为25,亮不亮都是25,有时一会自动断电,不知哪里问题,请大家多多帮忙
凌寒
2010-7-17 22:00
通电1至2秒后再断电约1至2秒又自动再通电是正常的.进系统一会死机应该是散热问题或桥空焊.映泰的板桥散热一直都不怎么好.
chinachenhua
2010-7-17 22:13
回复
陆松机
的帖子
那就把桥焊下
老地主
2010-7-17 22:26
桥虚汉,做桥吧
林莉丁
2010-7-17 22:33
N61的板好多都是虚汗 引起的问题总是怪怪的,,,
乐天
2010-7-17 23:17
桥空焊了,重植或换掉
涵山
2010-7-18 01:29
回复
陆松机
的帖子
6100板 加焊桥 然后散热再弄好一点一般就不会有问题了 死机应该是桥温度高引起
凝海
2010-7-18 09:06
NV6100的通病,这两天这种板子上来提问的至少有10个贴子了。加焊北桥
稻草人221
2010-7-18 09:16
是 桥空焊 加焊一下应该就解决问题了
陆松机
2010-7-18 13:20
谢谢楼上几位师傅,俺这就去加焊乔了。
