标题: t42跑38偶尔跑87 [打印本页]
作者: 风浪子    时间: 2010-7-17 20:05
标题: t42跑38偶尔跑87
北桥,显卡,全换过,内存的对地阻值也好像是好的,谢谢大家帮忙分析一下。非常感谢大家帮助在线等
作者: 望海山人    时间: 2010-7-17 20:19
应该是 内存 没有过   ,南桥 虚焊  或坏了   也跑 38      ,我遇到过  试下南桥
作者: 凌寒    时间: 2010-7-17 22:09
跑38南桥问题重植一下
作者: stare900116    时间: 2010-7-18 17:08
跑38当然是内存不过啦,我遇到过很多当38 大多数的情况都是直接换BIOS 就好了,当然不知道你的机子具体情况,北桥没换好就试一下南桥喽
作者: 风浪子    时间: 2010-10-7 01:42
南桥也换了除了网卡没换和pci芯片没换其他全换了
作者: 忽悠你    时间: 2010-11-24 13:46
试着刷一下BIOS芯片   不过大多是换了北桥就好了
作者: 易购电脑医院    时间: 2010-11-24 13:55
各路供电正不正常?
作者: 萧显华    时间: 2011-10-4 17:15
晕。我也遇到过了,搞不定。有高手支一招
作者: 王利国    时间: 2011-10-4 17:50
38是内存  你打过槽子阻值没!实在没办法换个PCI卡槽试下!我上回做难桥补行结果把PCI卡槽弄坏了换了板就好了!我也不知道为什么!
换个槽子就好了, 刚刚没打上标点符号!
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-12-20 19:00
我的也是同样的问题啊
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-12-20 19:01
北桥换过了
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-12-20 19:02
供电都正常,怎么回事啊,求救啊
作者: 佳惠数码杜辉    时间: 2012-6-8 17:30
我的那个T42P 也是跑2817 内存不过,各路电压都正常,求高手赐教
作者: 鹏博维修    时间: 2012-8-8 16:35
87 我今天也遇到一个跑87不知道哪的问题
作者: langzhi198    时间: 2013-4-6 13:59
南桥的问题
作者: ch48052441    时间: 2013-4-6 14:57
直接换主板好了,这个没价值了
