拨掉小四口就能通电
weiqiuwu
2010-7-17 19:43
拨掉小四口就能通电
今天碰到这样一块主板,最开始拿过来滴时候是不通电,拨掉小四口就能通电,然后测得小四口12v短路,再测得一个上管短路,换掉后,插上小四口也能通电,但是诊断卡上不显示,现在不知道怎么做,大家帮忙分析下接下来测哪里?
ybbyjjetg520
2010-7-17 20:05
你把你那几个管边上的电容给通通换掉看行不行,有的诊断卡有问题。接显示器看看,不行就查线路吧。
望海山人
2010-7-17 20:16
不要 全看诊断卡 有的时候 板亮了 诊断卡也不显示 我经常 碰到这种事 试的时候接个显示器 一般的情况 CPU的下管 坏了 其他的都不会有什么问题。
weiqiuwu
2010-7-17 21:33
哦,对哟,我还没 接显示器看呢,赶紧接个显示器看哈再说
weiqiuwu
2010-7-17 23:08
不行呀,接了显示器不行,还会是什么坏了
robertyunwu
2010-7-18 00:15
先看各组电压是否正常(电源),再看看cPU供电是否正常
涵山
2010-7-18 02:51
回复
weiqiuwu
的帖子
不跑码还得重头查 查所有供电 时钟 复位 都没问题就用灯座看下座子 刷BIOS 换IO等
凝海
2010-7-18 08:33
换了一个上管,只是能加电了而已,CPU工作条件,供电,时钟,复位,总线。AMD的先查一下内存供电。
weiqiuwu
2010-7-18 22:05
各位大哥那块主板修好了,把桥吹了下,就好了
zhangbf
2010-7-31 23:51
恭喜了,我也得到了体会
青岛大洋
2010-8-2 16:50
吹桥??呵呵见识了呢
mzlhk
2010-8-5 12:47
楼主用什么吹的桥?风枪?多少温度和风度?吹了几秒?详细一下
