英特主板NH82801GR 南桥
我想无情
2010-7-17 19:40
英特主板NH82801GR 南桥
有一块英特的原装板,本来是CPU没电压,我换了IC(ADP3188)后有电压了
可还是不跑码,检测卡上3。3V会一直闪,是不是主板上有地方短路?
南桥(NH82801GR)手摸在上面会有一点很烫,(就只有一点会烫)是不是南桥坏了,
还有----NH82801GR的南桥能用什么南桥代换?????
凌寒
2010-7-17 22:23
测ADP3181发出来的PG有没正常
乐天
2010-7-17 23:20
南桥一点烫不一定是坏的,查一下VRMPG是否到达南桥
NH82801GB可以代换
我想无情
2010-7-18 14:35
可能我描述错了,
南桥整个都会烫,但中间有一点特别烫,
wangfei123
2010-7-18 15:38
那有可能是南桥坏了
破天者
2010-7-18 19:17
南桥短路了吧!打一下阻值看一下是不是非5VSB短路了
涵山
2010-7-19 12:26
回复
我想无情
的帖子
3.3V会一直闪可能是有短路 打一下3.3V对地值
lsjws
2010-7-19 12:33
南桥烫是很正常的,如果CPU供电还有问题会导致整个主板供电持续不稳。故障可能还在CPU供电这边,建议LZ细察
我想无情
2010-7-19 13:19
回复
涵山
的帖子
我也是想可能有3。3V有短路,查了半天没找到,
