声卡芯片
ytsm0301
2010-7-17 18:42
声卡芯片
主板声卡可以用,但是芯片非常烫手这是什么原因呢?
望海山人
2010-7-17 19:50
旁边的电路 性能不良( 电容 或二极管 阻值变小) 芯片虚焊...
风帆
2010-7-17 19:55
回复
望海山人
的帖子
若果是BGA封装的可能是虚焊
ck530
2010-7-17 19:57
换个IC吧·。 老化了
电脑状元
2010-7-18 11:09
肯定电压偏高,仔细查查吧
sufeng
2010-7-18 12:39
短路了吧!!!
天涯侠客
2010-7-19 10:09
换一下声卡芯片试试。如果还是一样的话 查查旁边的电容,电阻 有没短路 之类的。
hsliwei
2010-7-22 21:07
芯片坏的可能性大些
Ami527
2010-7-22 21:21
可以用就让它烫吧 等它把自己烫死了 会告诉你原因的 嘿嘿
0豆包0
2010-7-23 13:18
虚焊 芯片脚上有没有连锡的
来自本拉登
2010-8-8 18:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
