标题: ECS RC410L/800-M不跑码 [打印本页]
作者: 同达网络    时间: 2010-7-17 16:57
故障:不跑码。全板供电,时钟,复位正常。已经压过桥,CPU座了。BIOS 刷过   BIOS的VDD,RST#,OE#,WE#,WP#,LOCK#,DQ0-DQ7对地正常,A0-A10对地正常。现在没折了。高人帮帮忙想想。
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-17 17:00
这种板子U座不是一般的爱虚
你压了不一定压的比较好,实在早不到问题建议加焊下。
作者: 同达网络    时间: 2010-7-17 17:11
回复 晴空流星 的帖子
装备不足。没办子加焊。
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-17 17:22
回复 同达网络 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-183797-1-1.html看看这篇吧对你可能有些启发
作者: 同达网络    时间: 2010-7-17 17:25
刚刚是U座有点松,压了下。VTT又出来了。
作者: zl407849097    时间: 2010-7-17 18:39
照楼主这样说 这板子要么座虚焊 要么是北桥 如果座是透针的 建议考虑桥
作者: 涵山    时间: 2010-7-18 02:12
回复 同达网络 的帖子
CPU复位正常之后不跑码  没理论思路维修
用灯座看座子   刷BIOS 拆网卡  串口芯片  换IO
