技术服务小组的人在没?不要潜水!!
pdsshaojinyang
2010-7-17 16:51
技术服务小组的人在没?不要潜水!!
三星X1 插上电后,1999自举端产生5V正常、KBC芯片(H8S/2111BV-B) KBC芯片3V正常晶振一脚有1.4V电平,另一角低电平。1999待机第三角有2V电平通向KBC,3V电感不输出更换过南桥。更换过KBC(带程序) (故障依旧按开机键无反映)、、、
凝海
2010-7-17 16:54
晶振两脚最好是看波形,如果一脚没有电压应该也是不对的。这种情况按常理就是换晶振谐振电容,不行换南桥,你这些操作都做了,如果有好的见意,早就给你回复了。小组其它人员有可能是在忙着,请楼主稍安勿躁,他们看到了,如果有好的办法,一定会跟你说的。
pdsshaojinyang
2010-7-17 16:59
回复
凝海
的帖子
谢谢了
曰后再说
2010-7-17 20:51
技术服务小组还是很好的
能解答的相信不会偷懒 潜水的
我来修一下
2010-7-17 23:00
开机键上有开机电压吗,还有就是插上可调电源后,看待机电压是否正常,按下开机键有无动作。
pdsshaojinyang
2010-7-18 09:10
有待机3V 5V是开机之后出的、按开机键无反映
张英豪
2010-7-18 16:55
开机键到EC这一部分正常吗
心在飞翔
2010-7-18 16:59
有问题你就直接把问题简要描述到贴子标题中。别弄这些无意义的标题。否则一律删除。
淘e时代6
2010-7-18 19:34
南桥发出S3 S5没有啊 楼主看下
